Здравейте,колеги днес след като си смених задните накладки педала на спирачките започна да пропада.Трябва да ''напомпам" на педала за да мога да спирам.Апаратите ги свалях за да мога да върна буталата,после обезвъздуших ,но педаласе държи все едно има въздух в системата.Моля дайте някой съвет благодаря предварително
След смяна на накладки
This topic is closed.
Първоначално публикувано от nedko87 Покажи съобщениеЗдравейте,колеги днес след като си смених задните накладки педала на спирачките започна да пропада.Трябва да ''напомпам" на педала за да мога да спирам.Апаратите ги свалях за да мога да върна буталата,после обезвъздуших ,но педаласе държи все едно има въздух в системата.Моля дайте някой съвет благодаря предварителноsigpic
Забравих да напиша колата е 1.8 8к без ABS
---------- Post added at 18:26 ---------- Previous post was at 18:22 ----------
Буталата ги върнах с въртене за това свалях апаратите,няма следи от омасляване и маркучите са здравиГост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
Ако са ти набраздени старите дискове и с ръб е нормално педала да ти е по-мек докато се огризат новите накладки по тяхЗа всеки случай може да пробваш да я обезвъздушиш пак, аз като откачам маркучи ги запушвам с тапички, иначе текат и се налапва системата с въздух и става по-голяма играчка.
Дисковете имат много малък ръб аз маркучите ги бях дигнал нагоре така,че неможе да е глътнало въздух.Възможно ли е в самия апарат да има въздух,който не мойе да се изкара през пробкатаГост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
Първоначално публикувано от nedko87 Покажи съобщениеДисковете имат много малък ръб аз маркучите ги бях дигнал нагоре така,че неможе да е глътнало въздух.Възможно ли е в самия апарат да има въздух,който не мойе да се изкара през пробкатаsigpic
Първоначално публикувано от Megadet Покажи съобщениеПробвай отново с обезвъздушаване!
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
А има ли някаква особеност обезвъздушаването при 155-цата с АБС?
Питам понеже снощи ми се спука спирачен маркуч на предно дясно колело и докато се прибера нивото в казанчето падна доста.
Днес смених маркуча, но не се размина с обезвъздушаване само на дясното колело.
Вероятно помпата е засмукала въздух и сега трябва да се обезвъздушава цялата система.155 1.8 8v TS & FZR 600
Първоначално публикувано от nedko87 Покажи съобщениеОткачени от маркучитеАR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
